sven 206hdi
von sven 206hdi » Mi 25.06.03 17:38
hi leute habe vor meinen 206 wegen der musik zu dämmen. türverkleidungen sind beim tiefbass am rappeln. als wo soll ich dämmen? direkt auf dem blech oder über dieser schutzfolie zwischen blech und türverkleidung? vor allen dingen womit dämme ich? mit normalen 8mm schaumstoffmatten aus dem baumarkt?
bin für jeden tipp dankbar
sven
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Mi 25.06.03 17:44
direkt ans blech, mit bitumen matten, sind selbstklebvend, ist aufgeschäumtes bitumen gibbet bei
www.blacknoise.de hab ich selber überall im wagen, ist sehr gut.
pongi
von pongi » Mi 25.06.03 17:44
nimm keinen schaumstoff. der saugt sich bloß mit wasser voll. kauf dir bitumenplatten. die klebst du ans türblech. aussen und innenseite. also das blech das zur strasse geht und das das zur fahrzeugmitte geht.
matthias
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mi 25.06.03 18:33
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also ich würde die Teile für den PC nicht wirklich empfehlen. Wenn du dir es mal richtig durchliest: "Nur wasserlösliche Klebstoffe...." etc. Die Dinger sind für den Einsatz im PC gemacht und nicht für Außen!
MfG
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mi 25.06.03 18:41
hoi!
also von noiseblocker gibts keine aufgeschäumten bitumen-matten sondern
nur akustik-schaum......und der SAUGT wasser ;o)
und dann kriegst ne schimmelfarm in die tür!
ich hab akustiknoppenschaum ausm conrad im pc verbaut und der kram
von noiseblocker & co. is nix anderes mit ner vielleicht etwas besseren
geräuschabsorbtion. aber das preis-/leistungsverhältnis is imho für die füß!
und blacknoise, naja, die haben noch kein angebot online....zumindest
nicht unter blacknoise.de
wo kann man denn die richtigen bitumenmatten bestellen (selbstklebend
und zuschneidbar?!)?
thx 'n' greetz
zak
pongi
von pongi » Mi 25.06.03 18:45
bei atu, carhifishop,conrad,baumarkt,....
bmax6
von bmax6 » Mi 25.06.03 19:50
mein nachbar arbeitet da bei blacknoise, der hat mir das zeug mitgebracht, und das ist kein akkustikschaum/schaumstoff! es gibt bei denen 2 verschiedene matten welche mit bitumen klebebasis und schaumstoff und welche mit bitumen klebebasis und aufgeschäumten bitumen, die eine ist ziemlich leicht und saugt sich mit wasser voll, die andere ist sauschwqer und das wasser tropft einfach wieder raus. und letztere hab ich in meinem rallye verbaut, wenn ich die türen zu mache hört sich das an wie ein benz, im gegensatz zum sonst normalen peugeot grklapper, und wie das nun mal bei nem 13 jahree alten wagen: überall kommt ein bisl wasser rein, auch in die türen, und schimmeln tut bei mir nix!
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Mi 25.06.03 22:26
die oben genannte Firma verkauft extra Dämmmaterial für fahrende Bass Boxen *g*.
So bald der Server mal wieder oben ist kannste es dir ja mal durch lesen...
btw. kannst dir auch Brax X-Tra Vibration kaufen.
Ist so ne Art Spachtelmasse die du direkt per Spachtel auf das Blech auftragem kannst. Hat bei Auto HiFi sehr gut abgeschnitten...
In einem Dose sind glaub 0,5kg drin. Ausreichend für 2 Türen.
Gregor
sven 206hdi
von sven 206hdi » Do 26.06.03 06:09
also leute dann danke ich mal für die vielen antworten. werde mir die bitumenmatten mal naher anschauen.
gruß sven
