von Kris » Sa 28.06.03 13:11
... der wankel läuft und säuft.
die abdichtungs- und verbrauchsprobleme als auch das extrem schwierige abgasverhalten disqualifizieren den wankel auch unter heute noch.
er ist und wird bleiben: eine technische rarität.
auch seine lineare, nicht gleichbleibende drehmomentkurve stelt probleme dar, bei niedrigen drehzahlen wenig drehmoment, bei hohen drehzahlen viel drehmoment, genau das können hubkolbenmotoren durch ihre ab leerlaufdrehzahl rasch ansteigende kurve wesentlich besser, nicht zuletzt das ist ja der ganz grosse vorteil der diesel-motoren !
niedrige drehzahlen und daher schon niedriger verbrauch aber viel drehmoment !
das die TDI und HDI so unverhältnismäßig saufen (im vergleich zu älteren 2.o-liter saugdieseln tun sie das einfach) hängt mit der falschen benutzung der eigentlich nur als übergangs-aufputscher gedachten turbos zusammen.
der grosse verbrauchsvorteil geht über das höhere drehzahlniveau drauf, wenn TDI und HDI mit vollem rohr über die bahn gehetzt werden.
dass da natürlich noch mineralöl- und automobil-baulobby reinspielen und heutige autos im grunde alle sehr viel zu schwer sind, ist ne nder frage ...
mehr gewicht durch mehr ausstattung, mehr gewinn durch unnötige features, mehr verbrauch durch mehr gewicht, mehr steuern durch mehr verbrauch, mehr gewinn für die öl-konzerne.
so läuft das aber.
grüsse, kris
>Nachdem VW vor 5 Jahren die alt bekannte Pumpe-Leitung-Düse
>Einspritzung der LKWs verfeinert und verbaut hat, Fahrzeuge durch
>Elektronische Heinzelmännchen gelenkt und korrigiert werden können
>(esp und Co), MAN jetzt in LKWs erste Common rail Diesel baut die sogar
>schon ESP haben, in PKWs die einzelnen Komponenten über einen
>Datenbus kommunizieren und somit neue Möglichkeiten an Comfort
>und Sicherheits sowie Diagnosemöglichkeiten besteht, moderne
>Werkstoffe einen Verbrennungsmotor gut dicht sein lassen und
>auch lange genug leben lassen, frage ich mich nur eins.....
>Warum werden Motoren immernoch mit total veralteter und schlecht
>wirtschaftlicher Hubkolbentechnik gebaut ?
>Die Einspritzung und Aufladung ist fast am Ende der Ausbaustufe, die
>Schritte der Optimierung werden immer kleiner , die Brennstoffzelle
>und andere regenerative Antriebe stehen noch in weiter Ferne.
>Im Bezug auf den Verbrauch macht die Hubkolbentechnik bestimmt
>30% des ganzen Kraftstoffbedarfs aus, des weiteren müssen bei
>Drehmomentstarken Motoren Kompromisse begangen werden die
>viel Geld kosten, anfällig sind und wieder Sprit kosten, wie
>Doppelschwungmasse, Ausgleichswelle und so weiter.
>Mich interessiert mal wie die Probleme bei anderen Motorentechnologien
>liegen , Mazda z.b. verbaut erfolgreich Kreiskolbenmotoren, warum
>geht sowas bei anderen herstellern nicht ? Lizensprobleme ?
>also Kosten und Materialprobleme kann man hier ja nahezu vernachlässigen,
>was Mazda in kleiner Serie schafft kann ja wohl in Millionendimensionen
>nurnoch einfach und kostengünstig sein.
>Sind das echt nur die Interessen der Ölmultis die so mit der Umwelt
>und mit uns machen was ihnen den meisten prophit bringt?
>Da frage ich mich auch wo sind denn bei sowas die Grünen die unseren
>Planeten schützen wollen und stattdessen wie alle anderen nur auf die
>Knete gucken?? (ohne jetzt ne Politische Diskussion lostreten zu wollen
>aber das gilt genauso fürn FAP, steuerlich gefördert nicht aber
>die Schadstoffausstöße sind selbst im Vergleich zum 3l Lupo min)
>was mein Traum wäre : einen HDi Wankelmotor mit 1,5l Hubraum
>2 Scheiben, bzw 6 Brennkammern, Piezoelektronische Common-Rail
>Einspritzung, OHNE Turbo , ohne Doppelschwungmasse und so weiter.
>Bei sowas wären dann z.b. im 406 Coupe ein gleichbleibendes
>Drehmoment von 350nm von 500-3500rpm und 175ps @3500rpm möglich
>das Drehmoment würde ich ab 3500rpm bis 4500rpm so abfallen
>lassen das in dem Bereich konstante 175ps anliegen
>der Verauch würde im Euro-Mix bestimmt bei 4,0l liegen.
>Dieser letzte Abschnitt zumindest wäre mein Traum, das die Drehmomentkurve
>bei nem Wankel gleichbleibend ist ist klar , die anderen Werte wären
>aber dabei voll realistisch, wenn eventuell auch die Drehzahl etwas höher
>ausfallen müsste , so ein Wankeldiesel könnte meiner Meinung nach
>bis 8000rpm wenn nötig gehen, zumindest könnte man das beim
>heutigen Stand der technik realisieren.
>Na gut, ich werde dann heute mal die Literatur zu Rate ziehen und mich
>mal noch mehr dafür interessieren , was ich auch hoffe ist eine muntere
>Diskussion über diese Technologie loszutreten, über Drehzahlen und so
>weiter, Möglichkeiten etc , aber auch eventuelle andere Gründe
>für das "dagegen" :-)
>schönes Wochenende noch @all
>mfG,,,Aron
