Spur
GaDgeT
Spur
Beitrag von GaDgeT » Sa 06.09.03 09:22
Hallo Leute..
ich hab meinen Peugeot 206 gebraucht gekauft und würd jetz gern wissen ob es normal is dass das Auto bei gerader Strecke immer ein bißchen nach links läuft, sprich das man immer ein ganz kleines Stück das Lenkrad nach rechts halten muss?!?
Danke für eure Antwort
die Spur ist meistens ok...
Beitrag von Aron » Sa 06.09.03 12:56
wenns nur in eine Richtung zieht ist das ein zeichen dafür das der
Lenkrollenradius von beiden Seiten total verschieden ist
folgendes; der 206 hat vorne einen Sturz von Null, mit den Domlagern
bzw dessen Ausbau (z.B. bei Tieferlegung) verstellt sich der Sturz etwas
hier habe ich beim Einbau immer drauf geachtet das beide Federteller
ganz innen sitzen
das Problem wenn die einfach so verschraubt werden und einer ganz
innen und einer ganz außen ist läuft durch den unterschiedlichen
Sturz ein Rad mehr auf der Innen und eins auf der Außenseite, das zieht
dann weg
am besten mal aufm Achsvermessungsprotokoll gucken, dort steht die
Spur drauf...
ist der Wagen denn beim Peugeothändler gekauft ? weil da würd ich das
Problem mal so schildern und da wird dir 100% geholfen !
mfG,,,Aron
Hütchenspieler
re: die Spur ist meistens ok...
Beitrag von Hütchenspieler » Sa 06.09.03 17:55
hast schon mal den Luftdruck der Reifen kontrolliert? Könnte daran auch liegen.
MfG Dirk
Pugnicker
Lacklecker
Beitrag von Pugnicker » So 07.09.03 16:48
N Bekannter, der auch ne PUG-Schrauberlehre gemacht hat, hat mir gesagt, dass man den Sturz beim 206 garnet verstellen kann. Somit verstellt sich der beim Ausbau auch net. Was ist denn nu? Wer hat recht?
Ich hab meinen nämlich grad vertiefert und hab die Achse aufgrund seiner Schilderung net vermessen lassen. Sollte ich das evtl doch tun?
FaB
>ganz innen sitzen
>dann weg
>Spur drauf...
>mfG,,,Aron
klar...
Beitrag von Aron » So 07.09.03 22:56
kann man den Sturz beeinflussen, wenn auch nicht grade verstellen :-)
der Federteller ist im Dom mit 3 M8er Schrauben fest, diese haben in
beide Richtungen gut 1mm Spiel, somit kann man den Sturz beeinflussen
wenns auch nicht viel ist, aber gerade wenn der Sturz da um die null
Grad liegt machts sich doch gewaltig bemerkbar wenn man auf der
einen Seite eine Kommastelle negativ auf der anderen Seite positiv hat
... eben der Lenkrollenradius ist dann total verschieden
wenn einige Schrauber sowas nicht wissen wundert michs nicht warum
einige nicht in der Lage sind sowas zu beheben
mfG,,,Aron
entschuldigung...
Beitrag von obelix » So 07.09.03 23:29
dass ich das etwas andere meinung bin...
wenn du tatsächlich meinst, dass dein sturz durch das verschieben der federteller um weniger als einen millimeter
an der aufnahme beeinflusst wird... was glaubst du wieviel spiel du im lager selber hast? dann würdest du mit
permanent variablem radsturz durch die lande eiern:-)
und zum therma lenkrollradius: den vbeeinflust du durch die veränderung der einpresstiefe. nicht durch sturz oder
spureinstellereien. der ergibt sich aus der stellung und ausführung von felgen und und federbein...
wenn das ding nach einer seite zieht gibt es nicht viele ursachen:
unterschiedliche luftdrücke
verstellte spur
reifen gegen die laufrichtung aufgezogen
lenkungsteile ausgetauscht ohne danach die achse vermessen zu haben
das sind mal die 4 wichtigsten:-)
re: entschuldigung...
Beitrag von Aron » Mo 08.09.03 00:35
>verstellte spur
naja mit der Einpresstiefe veränderst Du auch den Lenkrollenradius, aber
auch mit dem Sturz denn der Lenkrollenradius ist doch der Radius ums
Fahrzeug in den die Kontaktrichtung des Rades zeigt, liegt ein linkes Rad
mehr innen auf (Negativsturz) dann hat das weils innen mehr zusammen
gedrückt wird die Richtung nach rechts oder sehe ich das falsch ?
(weil innen durch den Sturz der Radius vom Reifen kleiner ist)
und dieser Faktor wird natürlich mit beeinflusst durch die Spur die ja
dann die Sache verschiebt unter den Umständen das beide Seiten
symetrisch sind
Lenkrollenradius wird beeinflusst durch Sturz, Spur und natürlich Radmitte
bzw dessen Versatz zum Umlenkpunkt um den es sich dreht
im Fachbuch steht: "Radaufstandpunkt des gelenkten Rades auf einer
Bahn mit diesem Krümmungsradius abrollt."
ich belasse es mal bei dem einen Zitat, würde sonst wieder ausarten :-)
klar wenn der Sturz links 1° negativ ist und rechts 0,9° wirst das nicht
merken jedoch hat der 206 ein Sturz von 0 auf der VOrderachse, so
das es sich extrem stark bemerkbar macht wenn beide Räder min nach
rechts "abrollen"
im übrigen habe ich am 206 nachm Einbau von meinem KW das selbe
Problem gehabt, eine Seite -0,15° andere Seite 0 , erst nachdem ich
das Domlager korrigiert hatte wars weg... denn gerade in diesen kleinen
Tolleranzen macht sich sowas bemerkbar
mein Kumpel hat im E30 mal den Sturz mit anderen Domlagern vergrößert,
da saß die Mitte gerade mal 1cm weiter innen und man hat das dem
Rad brutal angesehen, dann kann man sich ja denken was 2mm nach
innen oder außen bewirken
Spiel im Lager würd ich eher ausschließen, denn wenn das schon im
mm Bereich liegt würd ich meinen herrscht absolute Lebensgefahr !!!!!!
von Gummilagern an der Radaufhängung mal ebgesehen (das ist das
einzige was im mm Bereich liegen darf) denn die Radaufhängungen
sind im Geradeauslauf ohne großartige radiale Belastungen
verschieden aufgezogene Reifen und Luftdrücke können natürlich
auch ein Grund sein, halt alles was einen verschiedenen Abrollverlust
verursacht
die Spur ist unwarscheinlich, dann würde höchstens die Nullpossition
vom Lenkrad nicht passen, aber wenn man das los lässt und das
Auto zieht jedesmal immer stark in die gleiche Richtung weg sinds
die anderen benannten Gründe, da das Lenkgetriebe/Spureinstellung
auf beide Vorderräder gleichteitig einwirkt, wenns Lenkgetriebe
von alleine in eine Richtung Druck ausüben würde wäre da was faul :-)
mfG,,,Aron
hier...
Beitrag von obelix » Mo 08.09.03 07:49
ein bild mit text zur verdeutlichung damit nichttechniker auch nachvollziehen können, wovon wir reden...
<A href="http://edu.gbssg.ch/dettwiler/juedav1/L ... adius.html" target="_top">http://edu.gbssg.ch/dettwiler/juedav1/L ... us.html</A>
ich meinte übrigens das spiel im gummilager am dämpfer.
wenn du den sturz mit dem verschieben der lagerplatte in den löchern verstellst ist das wenn
überhaupt ein halber millimeter. und der geht in dem weichen gummi mit sicherheit unter.
sowas hat nur effekt im rennsport, wenn man mit materialien arbeitet, die viel härter sind und
auch der rest des setups dementsprechend darauf ausgerichtet ist.
natürlich kann man durch den sturz den lenkrollradius beeinflussen. aber ich behaupte mal, das durch
eine sturzverstellung von 0,5mm am federteller (wieviel grad sind das??) am lrr nichst nachvollziehbar
ist. kleines beispiel zur verdeutlichung:
am 205 musst schon heftig die et nach unten drücken, bis du in bereiche kommst, wo man dann besser
die hände ständig am lenker hat. bei mir erst der fall gewesen mit einer eff. sv 26mm/seite. dann sind
keinerlei rückstellkräfte mehr vorhanden und die karre rennt jeder unebenheit nach. bei einer sv von
11 mm pro seite hat sich das fast gar nicht bemerkbar gemacht. lediglich höhere haltekräfte und ein
etwas nervöserer geradeauslauf.
insofern halte ich es für äusserst unwahrscheinlich, dass eine verschiebung der teller sich irgendwie
bemerkbar macht. mit dem einbau eines anderen fahrwerkes beeinflusst du auch ned nur sturz und
spur, man sollte auch daran denken dass u.u. deine spreizung verändert wird (abhängig von der
achskonstruktion) und sich die geamte achsgeometrie verändern (kann) wird.
p.s. wg. lenkung und einseitigem ziehen:
wenn du z.b. nen spurstangenkopf wechselst passiert es meistens, dass du damit die achsgeometrie verstellst.
die meisten messen die gewindelänge oder ähnliche längen nach. wird dann schon stimmen. bloss stimmt es
meistens eben ned. ist wie mit radmuttern nach gefühl anziehen... und wenn du auf einer seite was veränderst
hast du auch den effekt des seitlichen wegziehens. da muss am lenkgetriebe nix faul sein.
oder kleine bordsteinrempler die die achse (spurstange) verbiegen. solche sachen merkst du dann gleich, wenn
deine karre nicht mehr dahin fährt, wo sie hin soll...
re: hier...
Beitrag von Aron » Mo 08.09.03 12:41
in dieser Nacht habe ich mir auch nochmal lciht den Kopf zerbrochen
und bin zu dem ENtschluss gelangt das der Lenkrollenradius in das
Problem nur mit einfließt, habe auch mal etwas geblättert und das
Problem was ich eigentlich meinte ist der Querpol (fachgerecht ausgerückt)
dieser beschreibt die Bewegung des Radaufstandspunktes relativ zum
Aufbau in der Radquerebene....
das ist mir klar, jedoch sollten diese Gummilager im Geradeauslauf
symetrisch belastet sein und somit kein einseitiges ziehen hervorrufen
wie gesagt ist bestimmt kein halber mm beim 206, nach der Einstellungsänderung
konnte man bei mir bestimmt 2-3mm daneben den vorherigen Einschnittspunkt
der Schraube im Lack sehen !
und im Gummilager sollte es wie gesagt beim Geradeauslauf und somit
Symetrischen Radialkräften nicht untergehen
wie gesagt beim E30 gibts andere Domlager und hier sieht man mit
bloßem Auge den Sturz (hast bestimmt schonmal sowas gesehen)
und das liegt im Grad Bereich, wie gesagt beim 206 und dem Sturz
von Null reden wir hier von Dimensionen hinter der Kommastelle die
sich aber gerade wegen dem Nullsturz gravierend bemerkbar machen
ja, das mit der geringen Et ist klar, jedoch sichts ganz anders aus wenn
Du auf beiden Seiten ne unterschiedliche ET fährst, denn was ich hier
im Bezug auf Sturz meine nennt sich Syemtrie
das ist ja der Sinn und Zweck von Spurverbreiterung :-)
also wo ich beim 306 die Spurstangenköpfe gewechselt hatte auf dem
Weg zur Achsvermessung hat er klar anders reagiert, jedoch vom
Geradeauslauf hat nur das Lenkrad nicht gepasst, der hat in die
Richtung gezogen die von der Fahrbahn beeinflusst wurde aber NIEEEE
immer nur in eine Richtung, wie gesagt ich kenne das auch vom 206,
selbst wenn die Straße nach links abschüssig war und ich hatte vor der
Änderung das Lenkrad losgelassen zor er immerr nach rechts, sowas
ist dann ein Zeichen das was unsymetrisch ist, die Spur fließt aber nur
vom Lenkradmittelpunkt dort ein, nicht in die Symetrie
jo, sowas ist ungesund, weil das wieder die beiden Seite unsymetrisch
macht
mfG,,,Aron
re: hier...
Beitrag von obelix » Mo 08.09.03 13:02
einseitig belastet können sie nie sein.
schon alleine der fahrer mit seinem gewicht belastet eine seite mehr als die andere. die gewichtsverteilung
in der symmetrie der fahrzeuglängsebene wirst du nie ausgeglichen bekommen. (ausser evtl. im monoposto)
das ist ziemlich viel... aber für diesen zweck sind ja unter anderem auch die kleinen löcher
gedacht, die sollten deckungsgleich sein. dann sitzt das bein korrekt...
naja, bin lange genug bmw gefahren...:-)))
soweit ich weiss, hat peugeot nicht null sondern leicht negativ bis zu einem knappen grad.
übrigens gibt es fahrzeuge (205) die mittels anderen querlenkern bewusst auf sturz an der vorderachse
gefahren werden. hab ich schon gefahren, ist genial, auch mit servo.
äääähm... wer bitteschön fährt achsweise unterschiedliche et´s?????
(reserveradbetrieb ausgenommen)
