106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Di 23.09.03 15:45
Moinsen! Ich hab nen 106 mit der 45 PS maschine...hab aber von nem kumpel für nen appel und nen ei ne 60 ps maschine bekommen. kann ich die ohne weiteres tauschen? muss ich damit zum tüv das ganze eintragen lasse, was ist mit der versicherung? merkt das überhaupt jemand?
Sebastian
106er
- Lacklecker
von 106er » Di 23.09.03 19:20
>mfg
>Sebastian
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » Di 23.09.03 19:30
also eines kann ich Dir mit sicherheit sagen. Eintragen lassen mußt du es. Hat ja auch mehr Hubraum der kleine oder? Zum Umbau direkt kann ich Dir leider nichts sagen....
Gruß Dirk
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Di 23.09.03 21:25
>mfg
>Sebastian
servus!
wenn du glück hast und dein alter motor und der neue hben die gleich einspritzung des gleichen herstellers, dann brauchst "bloß den motor und das steuergerät tauschen...
dann sollte aber zb beide einspritzungen von bosch sein und beide die gleiche zündung haben... d.h. entweder beide nen zündverteiler oder eben schon beide ne doppelfunkenzündspule...
wenn nicht, dann muß der kabelbaum mit getauscht werden...
der motor paßt ohne probleme und das getriebe auch...
solltest dann gleich das getriebe von dem 60ps motor nehmen, da es fünf gänge hat...
ob dann in das die gelenkwellen vom viergang reinpassen, weiß ich nicht...
eintragen mußt das und versicherung will das auch wissen, sonst können die im extremfall nicht zahlen und du bekommst eine dran...
am einfachsten wendest dich an pug und bittest um eine freigabe zum einbau des motors in dein auto...
dazu brach pug die fahrgestellnummern beider fzg und dann machen die dir eine briefvorlage um den beim tüv einzutragen...
war bei mir jedenfalls so...
viel glück!
gruß kneeb.
106er
- Lacklecker
von 106er » Di 23.09.03 22:59
>>mfg
>>Sebastian
>servus!
>viel glück!
>gruß kneeb.
