Gutacthten für Alufelgen "Ouragan" Felgen auf 306 Serie 1
Baxe76
Beitrag von Baxe76 » Sa 27.09.03 07:21
hat von euch jemdan dauf seinem 306 die Ouragan Felgen in der Kombi mit 195/45/16 eingetragen? Wäre nett wenn ihr mir mal das Gutachten/ Freigabe der Felgen und event. die Eintragung in den KFZ-Brief/ Schein mailen könntet (Adresse gerne nach Abfrage per Posdting).
Schon mal vielen Dank
TwiSteR
..gerade bei ebay gestöbert?
Beitrag von TwiSteR » Sa 27.09.03 11:21
..die kriegste eh nich.....
Baxe76
nööö- stehen in der garage :-) (o.t)
Beitrag von Baxe76 » Sa 27.09.03 11:27
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
passen sollten
Beitrag von Lionfreak » Sa 27.09.03 12:07
Hi, also passen sollten sie schon, nachdem das ein Original Teil von Peugeot ist, kannst dir auch vom importeur direkt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung holen. Ist in D in Saarbrücken.
Gruß Richard
TwiSteR
Glücklicher!Baxe...'n Grieche? (o.t)
Beitrag von TwiSteR » Sa 27.09.03 12:09
Markus@
Wirst Probleme mit der ET kriegen
Beitrag von Markus@ » Sa 27.09.03 14:45
Peugeot arbeitet seit dem 206 mit einer größeren ET. Die Ouragon haben meines Wissens ET 28 , auf dem 306 wirste bei einer 6,5j Flege ET 18 brauchen.
Also 10 mm Platten pro Seite.
Und dann mußte mal die Achslast des 306 mit der Tragfähigkeit der Felge abchecken. Sollte aber klappen mit dem Gewicht.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
re: Gutacthten für Alufelgen "Ouragan" Felgen auf 306 Serie 1
Beitrag von 306Cab » So 28.09.03 14:15
habe ich auf meinem Cabrio auch drauf, wobei du unterscheiden musst, ob es die Ourugan vom 206er mit ET28 oder die GTR/Ourugan vom 306er mit ET20 ist. Als reifen geht wegen der Achslast nur 205/45/16.
Kannst ja in der User-Galerie nachschauen
Lukas
