trez
von trez » Do 04.12.03 22:13
habe 406 kombi 98´bj und überlege ob das gehäuse das aushaltet wiese wärme und ob die 100Wgut sind
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 04.12.03 22:16
mal abgesehen von illegal, wird das Licht wahrscheinlich blenden. Der Reflektor wird das auch nicht lange mitmachen und die Kabel könnten auch drunter leiden.
Fazit: Lass es.
Frank
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 04.12.03 22:22
ChiLLi306
von ChiLLi306 » Do 04.12.03 22:39
Wie sieht es denn da mit 100W im normalen Scheinwerfer aus ?! Ich weiß illegal.. Aber noch andere Nachteile ??
Timon
von Timon » Do 04.12.03 22:41
die gleichen Nachteile. Blenden, der Reflektor wird das nicht lange mitmachen und die Kabel knüpfen auch schon mal die weisse Fahne an einen Stock *g*
Frank
Stefan234
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Stefan234 » Fr 05.12.03 08:39
hält bei mir schon solange wie ich das auto hab. ich hab die aber nur beim vollicht reingemacht das bleibt ja eh nicht allzulange an am stück. beim abblendlicht würd ich´s auf jeden fall lassen. wenn du jemand blendest und der fährt dir darauf hin rein dann bekommst du auch einen teil der schuld.
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Fr 05.12.03 13:07
Normal, haben doch nur H7 Zwei Birnen.
Oder gibts jetzt schon Lampen in H4 die mit zwei Spannungen arbeiten also 55W Abblendlicht und 100W Fernlicht?
Stefan234
von Stefan234 » Fr 05.12.03 15:48
nee. das abblendlicht ist h7 und das vollicht ist h1 (100w). sind die doppelscheinwerfer vom serie 1 306 wo volllicht und abblendlicht getrennt sind.
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Fr 05.12.03 18:00
Aso,
dachte wäre vielleicht 206er mit H7 Klarglas.
Der hat per Scheinwerfer 2x H7 also wäre es bei diesem auch möglich für Abblend 55W und für Fern dann einfach ne 100W H7.....
Stefan234
von Stefan234 » Fr 05.12.03 19:42
wenn du h7 mit 100w bekommst dann geht das. bei vollicht hast du nicht so das problem mit der wärme da die ja nicht so lange am stück an bleiben. aber dran denken das die nicht erlaubt sind. wenns dumm kommt kostet das 3 punkte und ca. 60 euro strafe.
