Christian
von Christian » Do 04.03.04 20:36
Folgendes: An meinem Auto (Peugeot 405 Kombi) ist die Handbremse überzogen.Sprich wenn ich sie lockere, blockiert trotzdem das rechte hintere Rad. Was ist zu tun, was kommt auf mich zu?
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Do 04.03.04 20:52
... Trommel oder Scheibenbremmsen??
Ich nehme mal an das du trommeln drauf hast. Vielleicht lang es ja wenn du das ganze einfach mal zerlegst; gangbar machst mit rostlöser/kriechöl und wieder zusammen baust. Wenns ned lang neu kaufen!
Bei scheiben ist's a wengl schwieriger. brauchst rostl./krich. und tust am Bremshebel unten am Bremssattel ein wenig rumspielen. merkst dann scho.
Hoffe es hilft dir weiter
Mfg Martin
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 04.03.04 21:45
kommt drauf an, warum die fest ist. Vielleicht ist die Handbremse nur eingefroren. Ich hatte das zwei Mal und beide Male habe ich die Bremse durch leichtes Vor- und Zurückfahren lösen können. Nicht die feine Art, zugegeben...
Frank
JunkerHjalmar
von JunkerHjalmar » Fr 05.03.04 00:23
>Mfg Martin
Also mit Ö l und Bremsen wäre ich sehr vorsichtig...
frenchpugpower
von frenchpugpower » Fr 05.03.04 13:36
Hatte ich bei meinem 306 mit Trommeln auch mal. Die Ursache lag bei einer defekten "Isolierung" des Handbremsseils. Kurz vorm hinteren Rad wird das Seil durch eine Halterung geführt - direkt dahinter war die Hülle gerissen. Das Ganze verklemmt sich dann entweder, weil es abknickt oder durch die Verschmutzung die eindringt. Könnte eine Möglichkeit sein, auch wenn ich dir zum 405 nix konkretes sagen kann.
Gruß Dennis
