little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mi 05.05.04 20:05
Hätte da mal ein paar Fragen:
Wie werden Seitenschweller befestigt? Geschraubt? Geklebt? Beides?
Kommt man danach noch mit nem normalen Wagenheber ran, oder wie wechselt man mal ein Rad? Wie funktioniert das in einer Werkstatt (Hebebühne)?
Danke schonmal für Antworten
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Mi 05.05.04 22:38
...einen Peugeot 206 fährst.
Ich habe seit Mitte März die dezenten Schweller von Hamann dran. Die werden in der Mitte an einen Plastiksteeg geschraubt, der selber an der hässlichen Fals angeschraubt wird. Dann werden noch an den Enden jeweils von den Reifen weg zur Fahrzeugmitte Schrauben reingedreht. Das ganze wird dann noch am oberen Ende der Schweller mit Scheibenkleber /(ich glaub das war Scheibenkleber^^) durchgängig angeklebt. Die Schwelle kannst auf jeden Fall nicht mehr abmachen ohne das Du die Rückstände siehst.
Wenn Du bessere Bilder haben möchtest dann per Mail:
DerAusgrenzer@web.de
Gruß Thorsten
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mi 05.05.04 22:44
Richtig geraten *g*
Klingt auf jeden Fall mal so, als ob die Teile nicht so einfach wieder abfallen werden.
Schonmal danke für die Antwort, aber wie siehts denn jetzt mit nem Wagenheber aus? Kannste den noch gut irgendwo ansetzen? Und wie isses mit den Hebebühnen in ner Werkstatt?
DerAusgrenzer
von DerAusgrenzer » Mi 05.05.04 22:53
Oh sorry das hatte ich vergessen zu antworten. Also Wagenheber ist bei meinem kein Problem, da sind Aussparungen dran. Auf der Hebebühne war das dann schon etwas kritischer. Es ist auf jeden Fall machbar, aber nur wenn der Werkstattarbeiter Lust hat aufzupassen. Probleme gab es bei mir nur beim TÜV, der wollte ganze Baumstämme unterlegen, das habe ich aber verhindert. Grundsätzlich aber kein Problem.
Gruß Thorsten
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mi 05.05.04 22:55
> Gruß Thorsten
Danke.
Azrael
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Azrael » Do 06.05.04 11:33
hey,
kann ich nur bestätigen, durch seitenschweller kannst du hebebühnen vergessen...
hab vor 2 tagen gummis an meiner auspuffanlage getauscht und musste dafür auf die hebebühne,
mann war das ein akt!
erst seitenschweller wegmontieren, ich habe sie nur geschraubt, da sie auch im winter immer wegkommen!
aber dann kam man noch immernicht unter den wagen...also ers mit nem wagenheber etwas aufgebockt und dann hats geklappt!
aufwand fürs auf die hebebühne bekommen: ca 45min gumms wechseln 2 min.
aber eins kann ich dir sagen, durch seitenschweller sitzt du beinahe überall auf,
sieht aber klasse aus *g* :twisted:
