haddock
von haddock » Di 10.12.02 18:07
Die Vorglühphase ist beim 307 HDI-FAP selbst bei -10°C extrem kurz (oder gar nicht? evtl nur Lampentest), der Motor braucht auch 2-3 Umdrehungen bis er unwillig kommt. Dann ausgiebiges Kaltstartnageln.
Frage: Mein 206 D70 hatte immer ausgiebig vorgeglüht und kam bei jeder Temperatur völlig problemlos. Ist das ein Zugeständnis an die Kundenbequemlichkeit, damit kein Komfortunterschied zum Benziner besteht?
Gruss Stefan
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 10.12.02 18:32
der springt doch an, oder? somit ist die funktion der vorglühanlage gewehrleistet. daß der nagelt am anfang ist doch normal, ist auch ein diesel. also meinen alten 205 d mußte man mind. 5 sec vorwärmen. am besten 2 mal, das sind dann 10 sec. mein benziner braucht auch fast 2 sec bis der an ist.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 10.12.02 18:53
moin...
Dieseldirekteinspritzer brauchen nicht so eine hohe "Zündtemperatur"
daher glüht der HDi bei "normalen" Temperaturen draußen gar nicht mehr vor
, braucht er auch nicht
der HDi braucht 2 Umdrehungen bis das Steuergerät die Possition
des Kurbel/Ventiltriebs erkannt hat ,wenns jetzt draußen richtig kalt ist hat
die Batterie wenig Dampf und wenns Öl dazu noch sehr kalt ist dreht
er eben auch schwerfälliger
der HDi regelt den Einspriritzdruck im Stand auf 300 bar wenns jetzt
noch entsprechend kalt ist regelt er den Einspritzdruck etwas hoch damit
er besser zünden kann und besser verbrennt
aber mach Dir nix drauß , hast Du schonmal nen Pumpe-Düse gehört ,der
im Stand mit 2050 bar einspritzt ?? da wenn er noch auf Kaltstartanreicherung
liegt (bei Kälte) denkst das Ding fliegt Dir jede Sekunde um die Ohren *g*
haddock
von haddock » Di 10.12.02 19:05
Hallo und danke für deine Antwort,
ist klar, dass der Direkteinspritzer bei normalen Temperaturen nicht vorglüht, weil im Gegensatz zum Wirbelkammerdiesel,die Verdichtungsendtempertur dann zur Selbstzündung ausreicht.
Ich hätte nur erwartet, dass er bei Minustemperaturen doch etwas länger glüht. Das würde den Start doch sicher etwas erleichtern.
Gruss Stefan
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 10.12.02 19:24
naja die Verdichtungstemperatur ist beim Direkten sogar geringer , liegt
einfach daran das der keine kalte Wirbelkammer mehr hat :-)
mein 306er dt hatte Serie 21,5:1 der HDi nurnoch 18:1
wie gesagt , das liegt nicht am Glühen weil der ja auch noch nachglüht,
wenn die Lampe aus ist glüht er noch solange bis der Motor auf ner gewissen
Temperatur ist bzw bis zu mehreren Minuten
kann man halt nix machen , aber wenn ich mir im Winter die ganzen Benzinmotoren
beim Starten anhöre *g* da starten moderne Diesel echt easy gegen
und beim Benziner liegts ja auch nicht am Glühen :-)
Hupsi307
von Hupsi307 » Di 10.12.02 20:07
also meine lampe hat heute bestimmt doppelt solange geleuchtet wie bei plusgraden.
307HDI 110
brianbrain
von brianbrain » Di 10.12.02 20:59
also mein 406er HDI 110 glüht jetz statt ca. 2/10 sekunden vielleicht ne stolze halbe sekunde vor, also net wirklich viel... und springt dann aber spitze an...
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 10.12.02 21:05
habe mich jetzt dennoch für eine Standheizung entschieden. Erst war Webasto mein Favorit, aber Eberspächer bietet mehr zum geringeren Preis:-)))
Gruß Martin
haddock
von haddock » Di 10.12.02 21:30
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Di 10.12.02 21:46
...startet im Winter wie ne eins. Keine Sekunde länger braucht der zum Anspringen. Der einzie UNterschied, den man hört, ist der Anlassermotor, der schwerer arbeiten muss.
>mfG,,,Aron
