Hilfe!!! Geht um Radschrauben
Norman
M12 - metrisches Gewinde mit Nenndurchmesser 12mm
Beitrag von Norman » Sa 08.02.03 18:16
>Bedeutet daß Du eine Schraube hast die Du mit nem 17er Schlüssel "drehen" kannst. 1,25 ist die Steigung der Gewindegänge (Abstand in mm, gemessen von einem Gewindegang zum Nächsten), geht also schon in die Richtung "Feingewinde".
Namenloser
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann...
Beitrag von Namenloser » Sa 08.02.03 18:25
bedeutet m12x1,25, dass die "gewindestange" 12 mm breit ist und die gewindesteigung 1,25 ist.
aber woher weiß ich, wie groß der KOPF von dem kegelbund ist??? hab hier nämlich noch welche mit einem kleineren kopf...
detlef
re: Man bekommt...
Beitrag von detlef » Sa 08.02.03 18:49
>Moin,
>du hast zu Deinen Felgen Schrauben, die 4cm weit rausgucken??? Wie sollen die denn überhaupt in die Nabe passen? Bist Du Dir sicher, dass nicht 2-3cm der Schraube "in der Felge" bleiben?
>Greetz
>RR
>>... ja nur Schrauben für die befestigung der spurplatten dazu!!! und wenn eine spurplatte 2 cm dick ist, wie soll da bitte schön eine 4 cm lange schraube rein passen? also müssten die originalschrauben gekürzt werden (was ich nicht will).
>>also...
Deine Felge wird doch wohl 20mm "Fleisch" haben oder fährste Löschblätter?
Fahre die gleiche Konstellation und verstehe nicht was du da für Probleme
hast.Die Serienbolzen sind doch nicht 60mm lang .
D.
Norman
Schau dir mal den Link an!
Beitrag von Norman » Sa 08.02.03 18:54
Dort steht einiges über Schrauben.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann...
Beitrag von RallyePower » Sa 08.02.03 19:18
Also z.B. M12x1,25
bedeutet dass die Schraube nen durchmesser von 12mm hat ne Gewindesteigung von 1,25 alle schrauben wo Mxx x1,25 etc. sind Feingewindeschrauben , wenn z.B. noch 8.8 da steht bedeutet es die Zug/Druckbelastung und die Din Norm kennzeichnet den Kopf
Beispiel M12x1,25x40 8,8 Din 912 =
M12x1,25 Feingewinde
40mm lang
8.8 ist druck zugbelastung
Din 912 = Inbusschraube(innensechskant) mit 14mm Schlüsselweite
Peter Gleber
Was für ein Auto?
Beitrag von Peter Gleber » Sa 08.02.03 22:34
>ich habe mir Distanscheiben bestellt (vorne 15 mm mit längeren Radschrauben und hinten 20 mm doppelt verschraubt).
zwei Fragen:
1. Was für ein Auto?
2. Wie machst du das mit TÜV
2cm pro Seite -> Vergößerung der Spurweite um mehr als 2%, oder?
Tschüß
Peter
Aron
ist doch kein Problem....
Beitrag von Aron » So 09.02.03 01:25
moin...
ich habe aufm 307 hinten ne 60er Verbreiterung drunter , bedeutet
30mm pro Rad , einfach verschraubt mit mega langen Radschrauben
(ist sicherer wie doppelt verschraubt)
wenn man gescheide Spurplatten hat ist ein Achsfestigkeitsgutachten dabei
ich habe jetzt ne ET von 1 laut Gutachten kann ich sogar bis ET -4 gehen
oder wars -5 ? naja egal :-)
PS. musst nur mal bei H&R auf die Page gucken dort gibts Gutachten
für alle möglichen Peugeots
