Welche ET darf ich auf meinem Peugeot 306 maximal fahren ohne dass es schleift?
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Fr 21.02.03 06:52
Nachdem ich jetzt schon weiß von welchem Hersteller die Spurverbreiterungen zu meinen OZ Volcano (ET37) kommen sollen, kann ich mich nun einfach nicht entscheiden welche Dicke ich nehmen soll! Irgendwie nennt mir jeder TÜV und jeder Hersteller eine andere ET - welche also ist richtig? Die Empfehlungen gehen von 2*15mm bis 2*25mm...
Danke!
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Welche ET darf ich auf meinem Peugeot 306 maximal fahren ohne dass es schleift?
Beitrag von Axel406Coupe » Fr 21.02.03 07:15
die OZ Volcano habe ich auch gefahren. Allerdings auf dem 406 Break in 7 x 17 (siehe Usergalerie). In dieser Grösse war bei der Felge eine Adapterplatte von ca. 20 mm dabei. Die eigentliche ET dieser Felge weiß ich aber nicht.
Deine Frage wird man Dir aber wahrscheinlich nur beantworten können, wenn Du Felgen- und Reifengröße angibst :-)
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
tja, so ne sache...
Beitrag von Asterix » Fr 21.02.03 07:31
leier hat peugeot relativ große serientoleranzen und man kann diese frage nicht eindeutig beantworten.
ich würde warten bis die felgen da sind, draufschrauben und schauen wieviel platz du noch zum karosserie hast...
ET hängt unter anderem auch von der felgen breite ab. eine 7x17 ET12 steht einfach 6mm weiter drin wie eine 7,5x17 ET12 ...
greetz asterix
mito116
ach ja, die Felgen sind 7,5*16" groß... (o.t)
Beitrag von mito116 » Fr 21.02.03 12:25
BigRed
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 90547
re: ach ja, die Felgen sind 7,5*16" groß... (o.t)
Beitrag von BigRed » Fr 21.02.03 13:58
hab 7,5*16" und ET13, vorne genau bündig mit radlauf hinten musste gebördelt werden
Aron
das ist schon so ne Größe wo beim 306 viel Arbeit nötig ist..
Beitrag von Aron » Fr 21.02.03 16:49
moin...
ich hatte 7,5x16 mit 215/40 drauf
Felgen waren RH Adaptersystem mit ET50 , hinten 40mm Platten , vorn 35
also gesamt ET hinten 10 vorn 15
das Hinterrad hat innen beim vollen ausfedern schon leicht am Plastik gestriffen
außen musste gebördelt werden, das reicht beim 306 aber leider net
weil die hinterste Radlaufkante muß ausgestellt werden , dort gehts
leider nicht gut zu bördeln , Stoßfünger muß auch etwas ausgestellt werden
so zumindest wenn er 60 tiefer ist ...
bei Serienhöhe könnte man mit bördeln auskommen , hängt dann ab
wie genau es der Tüvver sieht und testet ...
ach ja , batürlich kommts auch aufm Reifen an , die ersten Reifen
waren Fulda Carat (drecksreifen) dann der Conti Sport Contact
der Fulda hatte nen breiteren Felgenschutz , der Conti wieder
breitere Reifenflanken , hängt also ganz vom Reifen ab
irgendwo war mir dann aber die ET10 hinten zu wenig , habe mir
50er platten drunter = et0 , dann 3cm unter die Begrenzer untergebaut und gudd :-)
PS. alles in allem kann man mit ET10 hinten und ET15 vorn mit den geringsten
Umbauten rechnen
Luecky
Beitrag von Luecky » Fr 21.02.03 20:02
<center><img src="http://www.geilekarre.de/index.php?show ... "></center>
>Danke!
Hallo. Ich habe vorne et5 und hinten et0 mit 7,5 x16 et25 felgen. vorne 20mm Platten und hinten 25 mm Platten.
MFG Lücky
Luecky
Sorry hier ist bild
Beitrag von Luecky » Fr 21.02.03 20:04
>>Danke!
>MFG Lücky
Luecky
jetzt aber. bin ein wenig verwirrt.
Beitrag von Luecky » Fr 21.02.03 20:05
<center><img src="http://www.geilekarre.de/upload/karre/2 ... "></center>
>>Danke!
>MFG Lücky
