Hochtönerfrage
MP206
Hochtönerfrage
Beitrag von MP206 » Fr 25.04.03 10:42
habe mir bei EBAY zwei Originalhochtöner ersteigert vom 206er.
Nun meine Frage, da sind ja zwei Kabel drann, ist auch klar, dass das "+" und "-" sein müssen. Welches ist was!?
Ist glaub ich ein rotes und grünes!?
Ist rot "+" und grün somit "-" !?!
Danke schon einmal für die Mühen, wenn jemand nachgeguckt hat.
Gruß Manuel
Pat_306XSHDI
Ist eigentlich egal
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 25.04.03 11:23
Du kannst jeden LS egal wie anschliessen, meist klingts in einer Richtung gut, in der anderen weniger.
Wichtig ist, dass beide gleich angeschlossen sind, sonst hast Du Frequenzauslöschungen und es klingt besch*****eiden
Rajab306
würde ich nicht behaupten...
Beitrag von Rajab306 » Fr 25.04.03 11:45
wenn du nämlich die lautsprecher falsch rum anschliesst bewegen sich die membranen in die falsche richtung -> materialverschleiss..
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Doch, beim Hochtöner isses egal (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 25.04.03 12:07
Rajab306
aber nicht bei jeden LS :-) (o.t)
Beitrag von Rajab306 » Fr 25.04.03 12:08
Jägerlein
Käse...
Beitrag von Jägerlein » Fr 25.04.03 13:32
Lautsprecher arbeiten quasi mit Wechselstrom - die Fähigkeit zur Auslenkung sollte in beide Richtungen gleich stark ausgeprägt sein. Wichtig ist das alle LS gleich angeschlossen werden! Das heißt wenn Du den rechten HT verpolt anschließt mußt Du den linken auch umpolen UND links und rechts auch die Tiefmitteltöner umpolen!
Gruß Jan
Jägerlein
Käse...
Gruß Jan
daOchi
Wieviel hat's gekostet? ich habe meine alten auch noch herumliegen...
Beitrag von daOchi » Fr 25.04.03 20:06
Troubadix
DUMMFUG!!!!
Beitrag von Troubadix » Fr 25.04.03 21:18
verkehrt herum gibts nicht, denn die membranen müssen einmal aus und einschwingen um eine (Sinus) kurve zu machen.
das einzige prob ist das wie bereits oben erwähnt im bereich der übernahme zum mittel tieftöner probleme entstehen können, aber in vielen fällen klingts dann besser weil "normal" eine überhöhung in einem schmallen bereich möglich wäre.
verpolen ist immer ein versuch wert wenn man ernsthaft mit dem thema sich beschäftigen tut.
auf jeden fall drauf achten das beide seiten gleich sind dann klappts schon.
übrigens verschleiß, bring mal deinen motor in die werkstatt, deine kolben bewegen sich ja auch aufwärts, normal bringt aber nur abwärts leistung.
johannes
ein netter mensch
re: aber nicht bei jeden LS :-) (o.t)
Beitrag von ein netter mensch » Sa 26.04.03 14:42
is eh alles egal was ihr hier diskutiert weil die originalen Hochtöner in so einer miesen qualität sind und in den original einbauplätzen denkbar schlecht angeordnet sind das ihr keine unterschied hört. wer wirklich musik höen möchte sollte auf gute produckte aus dem zubehör zurück greifen.
Gruß an euch alle von jemanden der es gut meint!
