raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Mo 19.05.03 08:41
Hi
Seit ein paar Tagen funktioniert ein Teil meiner Tachobeleuchtung meines 205 CTi nicht mehr. Unten links, konkret die Tankanzeige ist nicht mehr beleuchtet. Ich hab noch das alte Armaturenbrett und den Veglia Tacho! Kann auch ein Bild posten, wenn nötig!
Ne Zeit lang konnte ich, durch leichtes Rütteln am Tacho die Beleuchtung wieder in Gang setzen, geht jetzt aber nicht mehr!
Wie kann ich die Tachoabdeckung ausbauen und wie siehts dann drunter aus, bzw, was muss ich ersetzten/reparieren?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Gruss Raphi
falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » Mo 19.05.03 12:02
könnte fast mein tacho sein...
als erstes kannst du ja mal den tacho komplett ausbauen, dann kommst du schon an alles ran!
dann schau mal, ob alle birnchen noch i.o. sind! wenn die das sind, dann tippe ich auf korrodierte kontakte auf den leiterbahnen, die musst du mal ein bisschen reinigen! das hat bei mir schon mal was gebracht!
viel glück
falk
Hi
>Gruss Raphi
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Mo 19.05.03 14:00
hi
erst mal danke für deine Antwort!
Aber mein Hauptproblem ist, dass ich den Tacho bzw die Tachoabdeckung nicht ausbauen kann. Ich hab die 2 Schrauben unten an der Abdeckung beim Lenkrad gelöst, aber ich bekomm die Abeckung nicht weg. Wo sind da noch Schrauben versteckt?
>moin,
>viel glück
>falk
>Hi
>>Gruss Raphi
