LED Fage
simon20
LED Fage
Beitrag von simon20 » Mo 14.07.03 08:47
ich möchte mir in meinen 206 HDI ein paar Leds einbaun. Hab mich jetzt erkundigt. Da gibts ja Hunderte verschiedene. Kann mir wer sagen welche stärke ich kaufen soll? Ach ja. ich möchte Blaue Leds.
Danke
Simon20
Nikee
re: LED Fage
Beitrag von Nikee » Mo 14.07.03 08:53
Servus, habe meinen gerade Umbebaut.
Innen 4 superhelle LEDs. Sieht genial aus. Wieviel Ahnung hast du? Woher kommst du??
Gruß Nikee
>Hi,
>Danke
>Simon20
simon20
re: LED Fage
Beitrag von simon20 » Mo 14.07.03 09:25
ich komme aus Wien in Österreich.
Hab das nicht gelernt oder so. Muss aber sagen das ich da ein Händchen dafür hab.
Möchte nur wissen was besser ist
5mm oder 10mm
30Grad oder 60 Grad Abstrahlwinkel
Klar oder Diffus
welche Wellenlänge
Eigentlich ganz einfache Fragen. *g* (Es geht nur ums aussehen, es soll schon alles ausgeleuchtet werden.
Simon
Nikee
re: LED Fage
Beitrag von Nikee » Mo 14.07.03 10:12
Also:
Ich wollte es zunächst bei zwei direkt neben das Innenlicht machen.
Hab ich dann auch: 2 Superhelle LED´s Blau, 30°, 5mm, klar.
Hat sich aber herausgestellt dass sie mir zu dunkel sind.
Also hab ich nochmal 2 rechts und links über der Frontscheibe intalliert.
Finde es jetzt ausreichend.
Mein Fazit:
Selbst wenn du 2 mit gößerem Abstrahlwinkel nimmst, die nicht ganz so blau
sind, so sind meiner Meinung nach 2 doch zu wenig.
TIP: Du solltest dir eine kleine Platine bauen, eine Feinsicherung, Vorwiderstände
und anschlüsse für die LED. ACHTUNG: Kaufe nur LED´s von denen du die Betriebsspannung weißt! Nach möglichkeit auch den Betriebsstrom, um die maximale Leutstärke herauszuholen.
Übrigens, solltest in erwägung ziehen LEDs zu kaufen mit einem min. Winkel von 45° .
Bin übrigens auch gerade im Chat. Gruß Nikee
>5mm oder 10mm
>Klar oder Diffus
>welche Wellenlänge
>Simon
Manuel
Postleitzahl: 88451
re: LED Fage
Beitrag von Manuel » Mo 14.07.03 11:11
schau mal bei ebay nach da gibts nen Powerseller der die LEDs in verschiedensten Variationen verkauft mit Vorwiderstand und Leitungen schon angelötet. Hab meine auch von dem gekauft, sind echt supi,
mfg Manuel
PS: nimm auf jeden Fall welche mit möglichst grossem Abstrahlwinkel.
Red Runner
TÜV-Knutscher
elektronische Frage dazu (Parallelschaltung)
Beitrag von Red Runner » Mo 14.07.03 12:01
also dass man bei einer LED nen Vorwiderstand braucht, ist klar. Warum man den bracht, ist auch klar.
Daher sollte doch eigentlich auch ne Parallelschaltung von LEDs gleicher Baureihe problemlos möglich sein, wenn man den Vorwiderstand entsprechend berechnet. Zumindest bei zwei LEDs funzt das auch problemlos.
Irgendwer meinte aber mal zu mir, dass das nicht gehen würde, wenn man mal locker 20 LEDs parallel schalten will. Klar, am Widerstand fällt dann ganz ordentlich Wärme ab, der muss also entsprechend bemessen werden (geht in den Ampere-Bereich rein). Aber was sollte da sonst gegensprechen?
Thx & Greetz
RR
>Hi,
>Danke
>Simon20
dominij
re: LED Fage
Beitrag von dominij » Mo 14.07.03 12:11
>Hi,
>Danke
>Simon20
Stürje der blauen LED´s 12000 mcd gibts bei ebay....
Aron
nein...
Beitrag von Aron » Mo 14.07.03 15:35
geht nicht, weil eine LED ja bekannterweise als Halbleiter ne recht
gleichmäßige Spannung an der Sperrschicht hat
will heißen das die je nach Strom die Flusspannung nur minimalst ändert
ne rote LED z.B. ist da sehr konstant, oder warens die grünen ?
naja soweit eigentlich egal, fakt ist das hier jeder Chip in der LED
ne geringfügig andere Flussspannung hat , wäre so als
würde man ne 2,3v und ne 2,7v Z-Diode parallel schalten, hier fließt der
Strom über die 2,3v ab die 2,7er sieht fast nix davon
ist bei LEDs zwar nicht so extrem aber man wird unter Umständen
nen schönen Helligkeitsunterschied sehen, die hellere wird dann
auch mit höheren Strom und dementsprechend massivst kürzerer
Lebensdauer zu betrachten sein, am extremsten fällt das bei verschiedenen
Chargen der LEDs aus, weil hier bei jeder Produktion ein neuer
"Mutterkristall" benutzt wird, hier enstehen bei der Dotierung des
Kristalls niemals gleiche Bedingungen
nen Dimmer wird da immer über Pulsweitenmodulation gemacht
hier werden die ganzen LEDs mit jeweils einem Vorwiderstand
zusammen an gleiches Potential gelegt, dieses wird dann anmoduliert
früher wurde diese Spannung geregelt
Red Runner
TÜV-Knutscher
Gedankenspielchen..
Beitrag von Red Runner » Mo 14.07.03 18:20
also nur mal des Verständnisses wegen:
Angenommen ich wollte 2 LEDs mit 4V Vorwärtsspannung und nem maximalen Strom von 20mA parallel an einen Vorwiderstand schalten wollen. Spannung soll mal 12V sein. Dann fallen am Widerstand 8V ab und ich will am Widerstand 40mA Stromfluss haben, also müsste er 200Ohm haben.
Das Problem ist jetzt, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dass die Vorwärtsspannung der LEDs nicht unerheblichen Toleranzen unterliegt. Sie ist also bspw. an LED1 4,1V und an LED2 3,9V. Und darum fließt nun durch LED2 ein höherer Strom (= mehr Helligkeit) als durch LED1? Oder ist das nicht der springende Punkt?
Greetz
RR
>mfG,,,Aron
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
prinzip des geringsten widerstandes... (o.t.)
Beitrag von falk 205 » Mo 14.07.03 20:46
