206 Trommelbremsen/handbremse!!
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » Sa 09.08.03 17:46
Hallo...
da ich seit längerer zeit ein voll nerviges quietschen vond er hinterachse habe wenn ich unebenheiten überfahre, hab ich mal den street gefragt, was das sein könnte und meine vermutung, dass es mit der bremse zusammenhängt hat sich bestätigt.
jetzt meine frage.. wie komm ich an die tremmeln ran, ich meine ist klar das man die sieht und ich einfach das rad abschrauben muss, aber wo mach ich da auf.. vorne ist ja keine schraube dran soweit ich weiß... also ist das innen? denn dann bräuchte ich ja eine bühne, die ich nicht habe..
weiß jemand, wie das abhaut, die bremsen hinten aufmachen, um den mechanismus zu fetten`?
der robert hat auch gesagt, dass man die handbremse vom innenraum aus nachstellen kann.. weiß jemand wie????
das wäre nett, nicht dass ich jetzt die räder abbaue und dann feststelle,ich komm eh nicht an die richtigen stellen ran.
vielen dank schonmal und lasst euch nicht zu gar braten von der hitze :)
le mOnd
Martin
Schattenparker
re: 206 Trommelbremsen/handbremse!!
Beitrag von Martin » Sa 09.08.03 18:10
>Hallo...
also, der Mechanismus in der Trommelbremse kann eigentlich beim überfahren von Unebenheiten nicht wirklich quietschen, aber egal...nur meine Meinung...
Mittig in der Trommel sitzt die Fettkappe, vorsichtig abhebeln, Mutter SW32 abschrauben und Trommel abnehmen.
Ich denke, dass der hintere Teil der Bodenkonsole raus muß. Dann sitzt am Handbremshebel eine Halteplatte für die beiden Handbremsseile, welche mit einer Mutter SW13 eingestellt werden.
Gruß Martin
>le mOnd
Löwe01
Zufrühabschnaller
Nachstellen...
Beitrag von Löwe01 » Sa 09.08.03 18:49
.. is ganz einfach..
Klapp den Sitz vor und nimm auf der Rückbank platz.
Dann schaust in richtung mittelkonsole, gegen ende (unten wo der Teppich anfängt) wirst eine kleine Klappe finden, die Du mit nem kleinen Schraubenzieher aufmachen kannst. Dann brauchst nen Torx Schraubendreher T20 um die Torxschraube zu entfernen. Nun kannst die Abdeckung nach oben entnehmen und vorsichtig nach hinten rausziehen. Aufpassen wegen des Handbremshebels.... klemmt manchmal.
Gruß Jens
Martin
Schattenparker
re: Nachstellen...
Beitrag von Martin » Sa 09.08.03 18:53
jetzt wo Du es sagst fällt es mir auch wieder ein;-) Habe ich auch schon mal so gemacht;-)
Gruß Martin
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » So 10.08.03 00:00
hm, danke schonmal...
es kann aber was mit den seilen sein oder? ein hebelmechanismus oder sowas! Oder nicht?
Was noch wichtig wäre, komm ich an die fettkappe und das alles ran ohne dass ich ne bühne brauche? Also komm ich dran ohne mich unters auto zu legen? denn dann schaff ichs nicht.. muss ich mri jemanden suchen, bei dem ich das auto hochheben kann.
Vielen dank schonmal
le mOnd
>>Hallo...
>Hi,
>Gruß Martin
>>le mOnd
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 10.08.03 13:07
Na ja, man müsste das Geräusch mal hören um genaueres sagen zu können..der ganze Mechanismus innerhalb der Trommel bewegt sich ja halt nur beim Bremsen.
Ne Bühne wäre schon besser, man kommt zwar auch so dran, aber wenn man ein bisschen an der Trommel ziehen und zerren muß um sie abzubekommen ist das auf einem Wagenheber nicht so prickelnd;-)
Gruß Martin
>le mOnd
>>>Hallo...
>>Hi,
>>Gruß Martin
>>>le mOnd
