Kellermann
von Kellermann » Sa 01.11.03 15:59
Servus zusammen!
Ist es möglich in meinem relativ neuen 206SW die Außentemperaturanzeige auf dem Bord-Display nachzurüsten? Ein entsprechender Knopf ist vorhanden. Laut Handbuch schaltet der auf Temp-Anzeige um ...bei mir passiert da nix, was wohl daran liegt, dass ich dieses "Zubehör" nicht hab *g*. Kann man das selbst nachrüsten?
Schönes Weekend noch!
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Sa 01.11.03 19:20
hast Du das Display/BC dazu schon?
Ich habe bei einem BJ2000 die A-Temp mal nachgerüstet, der Wagen hatte aber nur die Uhr in der Anzeige. Dazu brauchst Du das grosse Display mit Anbauteilen & Abdeckung. Dann sind noch die Kabel zu ziehen, Stecker in der Türe belegen und die Verkabelung bis in der rechten Aussenspiegel weiterfühern. Dort mußt Du dann noch den Fühler verbauen (unten ist so'n Huppel dafür).
Wie das jetzt mit dem Mulitplex ist weiß ich leider nicht ...
Greetings Marc *derfrohistnochnormalekabelzuhaben*
- Sim -
- Händler
von - Sim - » So 02.11.03 13:01
mit multiplex ist das ne ganze ecke einfacher. da liegen normalerweise schon alle kabel....
dann einfach das große display rein, den fühler in den spiegel, zu peugeot fahren und da über das diag gerät "bordcomputer" oder wie dat dingen heisst aktivieren und gut ist.
