von Speedy » Do 22.01.04 09:14
Ein altbekanntes Problem...
Das Thema ist unter anderem die Auflagefläche, die nur bedingt gegeben ist.
Die Serie 2-Schürze ist im Ganzen etwas runder und flüssiger ausgefallen als die Serie 1.
Problem: setzt du die Lippe zu weit vorne an, siehts beschissen auf, weil voll aufgesetzt!
Setzt du sie weiter hinten an, wo mehr auflagefläche ist, schauts auch schlecht aus, weil sie dann zu weit hinten ist, also auch blöd.
Kann dir echt nicht konkret sagen, welche da jetzt passt, aber 100%ig passt nie was ;-)
Allerdings sind die Renault-Lippen (Laguna und Espace) sehr dankbar und flexibel, kann man also auch gut anpassen. Habs ja auch selber an meinem Kantigen 309 geschafft.
Die klemmzangen brauchst du nicht unbedingt, und schon garnicht so viele.
Wenn du noch jemanden hast, der hilft, dann geht das schon, einer hält fest, der andere zeichnet an und macht die Löcher.
Heißluftfön ist fast schon Pflicht zum anpassen ;-)
Wenn du was wirklich gut aussehendes haben willst, dann hol dir gleich ne komplette Schürze und spar vorher etwas :-)
Andererseits nimmt dir so ne Lippe halt nicht übel, wenn du mal zu schnell im Parkhaus bist oder wenn jemand den Wagen auf nen Abschlepper wuchtet
-ZU OBELIX SCHAU- *loool* Kleiner Insider-Witz
Probieren ist da angesagt, vielleicht hat ja jemand in der User-Gallerie nen Serie 1 mit Lippe, dann kannst ja mal schauen, welche das ist.
Hoffe, ich konnte helfen.
André
