>Hallo,
>Du brauchst neben 2 anderen Scheinwerfern auch noch zu 99% einen anderen Sicherungskasten im Motorraum. Die Sicherungskästen der Basisversionen haben das Relais für die Nebler nicht integriert.
>Einen neuen Lichtschalter (Com 2000) brauchst Du nicht zwingend. Nachdem die Nebler in der BSI (Zentralrechner) angemeldet wurden, kannst Du die Nebler mit dem ersten "Dreh" und die Schlußleuchte mit dem zweiten "Dreh" einschalten.
>Fehlt also nur das Symbol auf dem Schalter, aber das dürfte ja wurscht sein?
>Gruß Martin
>PS: Ich persönlich würde es nicht machen, der Vorteil von Nebelscheinwerfern speziell beim 307 ist recht bescheiden.
Danke!! Das is dann eigentlich nix, was mich so wirklich interessiert ... Allerdings, wie isses denn mti dem nachrüsten von anderen neblern? Bzw. was bringen dir mir wirklich?! gibts irgendwas an nebelscheinwerfern zum nachrüsten, die einigermaßen vom stil her passen würden und auch noch was bringen von der leistung her?
Wir hamm im 306 z.b. nebler nachrüsten lassen, das warn solche runden hella-universalteile. wenn die aus sind, schimmern die leicht blau, wenn sie an sind, werfen die so gelbes licht... aber soo wahnsinnig viel effekt hatten die jetzt wirklich net
