307 110 1.6l Benziner ruckelt
steffen74
Beitrag von steffen74 » Mo 17.05.04 18:48
Mein 110 PS 307 fängt öfters mal bei teillast im gleichmäßiger Fahrt zwischen 2000 und 4000 Umdrehungen an ein wenig zu ruckenl. das geht dann ca. 30 sekunden dann ist wieder alles normal. Bei den letzten Werkstattbesuchen hatte ich das schonmal bemängelt, aber damals trat es eigentlich selten auf und im Fehlerpeicher wäre angeblich nichts gewesen. Kennt jemand den Fehler auch bzw. die Lösung?
Bang!
Beitrag von Bang! » Mo 17.05.04 19:21
macht meiner derzeit auch...hab leider aus "geiz" an der billig-tanke nebenan getankt und nicht bei einem der großen anbieter....leider...naja, ist fast leer ;)
Gast
Beitrag von Gast » Mo 17.05.04 19:32
zündspule.
MS100
Beitrag von MS100 » Mo 17.05.04 21:27
Quelle: www.langzeittest.de
Bei ganz wenig Gas, z.B. beim Rollen im Stau mit ca. 5 Km/h oder wenn es bergab geht und man nur das Tempo halten will ruckelt der Wagen und man hat den Eindruck der Motor würde gleich ausgehen. Das Gleiche gilt fürs Anlassen, einmal kräftig schütteln und der Löwe ist wach.
Das Problem wurde gelöst durch ein Ersatzteil an der Motoraufhängung. Die Mechaniker einfach einmal auf den Silentblock ansprechen.
Ein Silentblock sollte eigentlich nichts anderes sein als ein Gummiblock (mit abgestimmten Dimensionen und Härte) auf den entsprechende Stahlplatten mit Befestigungselementen aufvulkanisiert sind.
Damit kann man schwingende Maschinen (in diesem Falle den Motor) hervorragend von ihrem Fundament (in diesem Falle die Karosserie) entkoppeln.
Der Silentblock wird also mit der einen Seite am Motor und mit der anderen an der Karosserie verschraubt (meist 3 Stück oder mehr), der Gummiblock verhindert die Übertragung der Schwingungen. Die Silentblöcke am Motor müssen zusätzlich die Gegenkräfte zu den Antriebsmomenten übertragen. Ist einer dieser Silentblöcke defekt (oft versagt die Verbindung Gummiblock-Metallträgerplatte) kann der gesamte Antriebsblock (Motor-Getriebe) unzulässig große Bewegungen ausführen, was sich natürlich besonders bei Lastwechseln und Schubabschaltungen im Schiebebetrieb bemerkbar macht.
Zu weiche Silentblöcke (wegen besserem Geräusch- und Schwingungskomfort) führten z.B. bei bestimmten deutschen Fahrzeugenmarken jahrzehntelang zum sogenannten Bonanza-Effekt - ein heftiges Fahrzeugnicken beim Gangwechsel.
1. Int. Peugeot Treffen in Gosau am Dachstein (Österreich) von 6.8 - 8.8 - www.french-power.at
