*lacht* ok..eigentlich wollte ich nicht näher drauf eingehen aber ok:
wegen den lamda und co gehalt. so kannst du schonmal phi mal daumen schauen ob du auf den richtigen weg bist oder nicht -ist halt anstrengender als aufn prüfstand.(mager/fett) kostest aber nicht soviel...
wegen den chip anpassen auf drehzahl und leistung: du merkst doch wenn du gas gibst ob der besser geht oder nicht...wenn du erstmal 2 chips machst und die beide in ner vergleichfahrt testest, merkst du ob es "paßt" oder nicht...dann kannst du etwas mit zündung/evtl spritmenge varieren und schauen..ob du mehr zündung..weniger zündug etc draufgibst...dann hast du ja noch die "kontrollwerte" deines meßgerätes...so meinte ich das...
alles im allen: aufn prüfstand is es wahrscheinlich immer besser...aber die andere methode geht auch -aber halt mit mehr aufwand, aber weniger kosten
