ich empfehle dir folgendes vorgehen (damit du wirklich ruhe hast)
1. Türverkleidung raus
2. Teermatte direkt hinter den lautsprecher (ca. 30 x 50 cm) an die Tür von innen kleben
3. 10 mm weichen Schaumstoff im hinteren Bereich der Tür ebenfalls von innen verkleben (lieber reichlich, aber 5 cm vor dem unteren Ende der Tür aufhören, sonst kann das wasser nicht mer ablaufen)
4. Trick 17: bevor du die Türverkleidung wieder draufmachst, die Türverkleidung an der Seite, die an die Tür kommt mit 3 - 5 mm ganz weichem Schaumstoff (z.B. Bauhaus) komplett verkleben (verhindert, dass die plastikfolie aufs blanke Metall der tür von innen vibriert)
5. türverkleidung wieder reinmachen
6. wenns immer noch dröhnt, dann hast du richtig geile Lautsprecher mit gut saft in der tür (gratuliere
)), dann
7. musst du die türverkeidung noch mal rausmachen und den kompletten innentürbereich mit Schaumstoff bekleben (siehe 3.) Das macht den Sound zwar ein bisschen dumpfer, aber bei der leistung des lautsprechers die einzige lösung.
bei meinem 205er (16er bass, 13er mitten-bass hats auf jeden fall geholfen (und der hat bekanntlichermassen sehr dünne türverkleidungen)
hope it helps
Heiner
