>also: hab andere nocken drin. sind aber keine vom s16. die die ich drin hab, sind nicht so >scharf. das beschriebene problem, habe ich nur mit den neuen nockenwellen.
hm... ?!?!?!
hab heut mal alles umgebaut:
-map-sensor hab ich den alten von mir nehmen müssen, wegen stecker (vieleicht löt ich den mal um)
>müßte eh identisch sein
-drosselpoti hab ich das alte von mir genommen
>gut
-temp-fühler vom s16
>kenne das kennfeld von dem nicht... ka ob das gleich ist. weiß es aus leidiger eigener erfahrung an meinem.... turbo....nimm unbedingt das orginale nehmen!
-düsen hab ich die grünen vom s16 genommen (werd aber probehalber mal die orig orangen reinmachen)
>ok!die taktung vom stg bleibt gleich,düsen haben aber mehr durchsatz etc.
muss erstmal platz schaffen. evtl batterie raus)
>bau auf s16 ansaugzeugs um
muss aber erst noch rausfinden
>evtl macht dir jmd nen foto vom motorraum oder in der galerie etc.
>irgendwelche bohrungen haben die wellen nicht.
wäre mir bei der auslasswelle her mal untergekommen.
ps: wie mess ich die spannung an der lambdasonde.
>gibt da verschiedene modelle, mit heizung, ohne etc.mußt das richtige kabel finden.gibt anleitungen über google.motor sollte laufen und kaltstart hinter sich haben (überfettung).die spannung gibt aufschluss über das gemisch. meist haben lambdasondenhersteller eine anleitung...
ps: ölige finger auf ner tastatur machen sich nicht gut.
>auf buttertoast auch nicht...
