Rücksitsbank 406
Boreas
Postleitzahl: 22147
Rücksitsbank 406
Beitrag von Boreas » Fr 29.10.10 17:02
Hallo ,
weis jemand zufällig wie man die Rücksitzbank
beim 406er ausbaut?
Re: Rücksitsbank 406
Beitrag von 406 D » Fr 29.10.10 22:43
bei der limousine müssen zwei muttern (71) unter einer abdeckung (14) raus, dann sollte es gehen.
Boreas
Postleitzahl: 22147
Beitrag von Boreas » So 31.10.10 09:36
Habe die beiden schrauben auch schon abgehabt, hab die dann aber auch nicht weiter geschaft
die abzubauen.
Gibt es das irgende wo ein trick dabei?
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Do 18.11.10 10:39
wenn du die rückbank nach vorne klappst siehst du die gelenke an denen sie fest ist - sind 2 stück mit je 2 schrauben. hab die bank schon mehrfach ausgebaut um mehr beladen zu können... :D
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
Boreas
Postleitzahl: 22147
Beitrag von Boreas » Sa 20.11.10 22:40
Bei der Limo kann man die Bank nicht nach vorne klappen.
Aber trotzdem Danke
seppili1
Postleitzahl: 95145
Beitrag von seppili1 » Mo 07.02.11 16:36
Siehe Bild!!!
