so,heute wars mal soweit.mein 205 ging nach aufleuchten der motorkontrolleuchte (warmer auspuff) einfach mal aus.
natürlich während der fahrt,klar.
jetzt hab ich mal 2 fragen an die spezies.
1.bei welchen (möglicherweise defekten) bauteilen leuchtet diese lampe?das handbuch spricht von abgas- oder einspritzung...TOLL.das kuriose war,der wagen nahm weder gas an,noch konnte man ihn beim rollen mit eingeschalteter zündung durch von-der-kupplung-im 4.gang-springen wieder zum laufen überreden.angehalten,zündung aus,motor gestartet,läuft wieder.kontrolleuchten alle aus.
2.ob ihrs glaubt,oder nicht.ich hab während der restlichen strecke nach diesem vorfall 3mal ein piepen unterm A-brett nähe sicherungskasten vernommen.so richtig "piep piep" in ca 5 sekunden intervallen...klingt doof,is aber leider so.
was hat das zu bedeuten?seit wann kann das ein 205?ratlos...
mein erster gedanke war die benzinpumpe.nur wird die doch ned im stg als fehler abgelegt.kontrollampen "stop","Öl","Wasser" und ladekontrolle leuchten bei eingeschalteter zündung auf.ich schliesse somit einen anderen defekt mangels info im KI aus.
es handelt sich um einen 93er 205 new look mit 44kw motor.
für hilfe wäre ich dankbar.
