								X-Force
						- STVO-Fan
								von X-Force » So 18.03.07 17:32
			Hallo
Habe meinen 306 aus dem Winterschlaf geholt. Als ich nun wieder Lautsprecher einbauen wollte ging vorne nichts mehr. Also auf beiden Seiten an den Orginal steckern kommt nichts raus.
Die Sicherung am Radio selber sichert das doch nicht ab oder ? Was könnte hier nun  die Ursache sein?
								Dreamer
						- Meisteranwärter
											- Postleitzahl: 26607
								von Dreamer » So 18.03.07 17:56
								-Chris-
						- TÜV-Schreck
											- Postleitzahl: 07548
								von -Chris- » So 18.03.07 17:58
			geht denn das radio an? dann sollte die sicherung nämlich auch okay sein. hol mal das radio raus, vielleicht ist der stecker für die lautsprecher hinten am radio ab. hast hinten lautsprecher drin? funktionieren die denn?
kann auch sein, dass du im radio falsche einstellungen drin hast und das radio somit nur die hinteren boxen ansteuert
									Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
								X-Force
						- STVO-Fan
								von X-Force » So 18.03.07 18:58
Nein eben nicht es ist kein Kabelbruch das Problem ist mir bekannt und geprüft. Zudem ist es ja auf beiden Seiten gleichzeitig, ZV und Fensterheber gehen ohne Fehler.
								X-Force
						- STVO-Fan
								von X-Force » So 18.03.07 18:59
			-Chris- hat geschrieben:geht denn das radio an? dann sollte die sicherung nämlich auch okay sein. hol mal das radio raus, vielleicht ist der stecker für die lautsprecher hinten am radio ab. hast hinten lautsprecher drin? funktionieren die denn?
Radio geht
Einstellung ist auch Richtig. Alles was am Verstärker ist geht Hinten habe ich keine eingebaut.
